Nuevos Productos y Literatura
July 2023
By:
WJEE July 23 P&P Esco.tif
Sierra y sistema de seguimiento que corta tubos de caldera
El sistema de reemplazo de paneles de tubos de caldera MILLHOG® combina la sierra APS-438 con el EscoTrackTM de acero para brindar un corte rápido de tubos de caldera de agua. Además, elimina la necesidad de retrabajo y rectificado de tubos antes del biselado. La sierra puede cortar horizontalmente tubos de 4 pulgadas de diámetro exterior recto con una exactitud de 1/16 de pulgada y sin zona afectada por el calor. Además, puede adaptarse con un accesorio de seguimiento vertical para una remoción rápida y exacta de membrana de tubo de caldera. Equipada con un motor neumático de 3 hp que funciona con aire de taller de 90 ln/in2 a 80 ft3/min, la sierra usa hojas abrasivas reforzadas de fibra de vidrio de su propiedad para un corte rápido y una larga vida. La sierra y el sistema de seguimiento se conectan fácilmente a un panel usando lengüetas de soldadura.
ESCO Tool
escotool.com
Línea de rectificadoras en ángulo diseñada para aplicaciones demandantes
WJEE Jul 23 P&P Metabo
La línea M-Brush de modelos de rectificadora en ángulo WEP 19-150 Quick, WEPBA 19-125 Quick Drop Secure, y WEPBA 19-150 Quick Drop Secure es adecuada para usuarios finales en ambientes de producción demandantes. La WEP 19-150 de 6 pulgadas brinda una velocidad sin carga de 9600 RPM y viene con una guarda estándar así como una guarda de rueda de corte con sujeción tipo 1 con clip. La WEPBA 19-125 de 5 pulgadas ofrece una velocidad sin carga de 11,000 RPM mientras que la WEPBA 19-150 de 6 pulgadas brinda una velocidad sin carga de 9600 RPM. Estas dos rectificadoras en ángulo incluyen tecnología de autobalance para reducir la vibración de la herramienta en un 50% mientras que aumenta la vida de la herramienta y de la rueda. Los modelos WEPBA 19-125 y 19-150 también incluyen frenos de seguridad mecánicos, los cuales detienen la rueda en 2.5 segundos o menos cuando se libera el interruptor de paleta, y reducen todo riesgo de lesiones. Además, las dos rectificadoras en ángulo tienen un punto de sujeción contra caídas para cuerdas. Éste puede usarse al trabajar en lo alto para evitar lesiones o daño en propiedad por la caída de una herramienta.
Metabo
metabo.com
Sistema de parchado de tuberíasque hace reparaciones en dos horas o menos
WJEE Jul 23 P&P Emerson
El sistema de parchado de tuberías logra la reparación de tuberías sin zanja (trenchless) en dos horas o menos. La solución integral de principio a fin viene con todos los consumibles y equipo requeridos para un parche de un solo uso en un tubo roto de 2 a 6 pulgadas de hasta 6 pies (1.8 metros) de largo. Con un parche de fibra de vidrio durable, es ideal para reparar secciones pequeñas de tubos dañados en ambientes residenciales, comerciales e industriales. También puede usarse en todas las secciones de tubos, que incluyen tramos rectos, transiciones de doblez y sifones en p. Diseñado para profesionales de inspección y limpieza de drenes, el sistema permite a los trabajadores llegar a una obra y completar los tres pasos de una reparación de tubo – limpiar, inspeccionar y parchar – en una cuantas horas.
Emerson Electric Co.; RIDGID
emerson.com; ridgid.com
Rueda de corte que dura más y aumenta la productividad
WJEE Jul 23 P&P Walter.tif
La rueda de corte ZIP™ XX asegura que dura al menos 30% más que otras ruedas de cerámica líderes de la industria, reduciendo así los cambios y el tiempo improductivo. Su formulación de grano cerámico 100% auto-afilado también corta hasta 10% más rápido que las ruedas de óxido de aluminio. Hecha de micro-cristales cerámicos con puntos de fractura prestablecidos, la rueda de corte de 1/16 de pulgada permite cortes suaves y limpios; minimiza la necesidad de retrabajo; y reduce el riesgo de sobrecalentamiento o decoloración del metal. Además, está diseñada con tecnología SMART RESIN™, la cual le permite a la rueda exponer granos frescos en el momento óptimo para maximizar la longevidad y el filo. Sus refuerzos de primera también la hacen más segura y más durable sin comprometer la velocidad. La rueda de corte es compatible con acero, acero inoxidable y aleaciones duras. Está disponible en diámetros de 4.5, 5, 6 y 7 pulgadas.
WALTER Surface Technologies
walter.com
Sistema de detección de fugas que brinda una advertencia temprana de la existencia de fugas
WJEE Jul 23 P&P Spillguard-3.tif
El sistema de detección de fugas SpillGuard® usa tecnología de sensor inteligente para alertar instantáneamente a los usuarios cuando se detecta una fuga. Cuando se coloca dentro del sumidero de un dispositivo de contención de derrames o cerca del equipo que se va a monitorear, éste alertará a los usuarios con una alarma audible y visual por un mínimo de 24 horas si se hace contacto con un líquido. El sistema fácil de usar sólo necesita activarse y ponerse en posición. Además, tiene una carcasa eléctricamente conductiva altamente resistente a prueba de explosión. También viene equipado con una batería que dura hasta cinco años y emite una señal audible cuando la batería necesita reemplazarse. El sistema es adecuado para usarse con contenedores y sumideros de todos tamaños y tipos así como a lo largo de tuberías, cerca de sistemas de calentamiento o enfriamiento, junto a equipo hidráulico, o en cualquier lugar donde se usen o almacenen líquidos. Es ideal para usarse con temperaturas de 32° (0°) a 104°F (40°C).
DENIOS
denios-us.com
Software de programación robótica que aumenta la colaboración
WJEE Jul 23 P&P ABB.tif
El software de simulación y programación de robots RobotStudio® Cloud facilita la colaboración con su funcionalidad habilitada por nube, la cual permite a individuos y equipos trabajar juntos en tiempo real en diseños de celda robótica desde cualquier lugar del mundo y en cualquier dispositivo. El software además ofrece un control automático de versión para aumentar la transparencia y la productividad entre los equipos; interfaces simplificadas y navegación intuitiva para que los usuarios de todos los niveles de destreza puedan trabajar en proyectos robóticos; y controladores virtuales, una herramienta de simulación usada para ajuste fino y prueba de programas. Al producir un gemelo digital exacto, los controladores virtuales ayudan a dar a los desarrolladores la confianza de que una vez instalado en el mundo real, el robot se moverá de manera tan precisa como en la simulación. El software trabaja junto con la versión de escritorio RobotStudio, la cual incluye capacidad de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR). Con las opciones de AR y VR los usuarios pueden optimizar el diseño de sus instalaciones robóticas, pues estas opciones les permiten visualizar estas instalaciones e interactuar con las mismas en un ambiente tridimensional.
ABB
abb.com
Casco que utiliza AR para brindar soporte de servicio remoto
WJEE Jul 23 P&P HGG.tif
El Servicio de Soporte Remoto usa tecnología de realidad aumentada (AR) para darles a los clientes ayuda oportuna en sitio sin necesidad de viajes ni citas. En lugar de eso, sus clientes se benefician de diagnósticos y solución de problemas de máquina en tiempo real confiables, realimentación audiovisual inmediata y respuesta rápida. El servicio logra esto con un casco de AR que le permite al ingeniero ver y escuchar lo que el cliente ve y escucha en tiempo real. De manera más específica, los clientes pueden compartir su vista exacta de partes de la máquina y del área de la máquina, lo cual permite a ingenieros experimentados guiar a los clientes paso a paso usando apuntadores visuales para resolver problemas. El servicio facilita el análisis experto de máquinas mientras que brinda comunicaciones audibles inmediatas mediante audífonos especiales.
HGG Profiling Equipment
hgg-group.com
Especificación que cubre electrodos y varillas para soldadura de titanio
WJEE Jul 23 P&P AWS.tif
A5.16/A5.16M:2023, Specification for Titanium and Titanium-Alloy Welding Electrodes (Especificación para electrodos de soldadura de titanio y de aleaciones de titanio), establece los requerimientos para la clasificación de más de 30 electrodos y varillas para soldadura de titanio y aleaciones de titanio. Esta clasificación se basa en la composición química del electrodo. Los temas principales cubiertos en la especificación incluyen requerimientos generales, pruebas, empaque y directrices de aplicación. Además, se anexa una guía a la especificación como fuente de información relativa al sistema de clasificación empleado y al uso que se pretende de los electrodos y varillas para soldadura de titanio y aleaciones de titanio. La especificación hace uso tanto de unidades habituales de Estados Unidos como de unidades del Sistema Internacional de Unidades. Debido a que éstas no son equivalentes, cada una debe usarse de manera independiente de la otra. La especificación puede adquirirse en pubs.aws.org.
American Welding Society (AWS)
aws.org
